В продолжение темы о 01М со старого форума..
KostYK
#1 Сообщение KostYK » Пт май 25, 2007 9:07 am
уф... устал от нее... 01М..
была сгоревшая муфта 3-4, опорку в труху стерло.. поменял, опорку модернизированную поставил
после ремонта подтормаживание 2-3 пробуксовка 3-4 (один раз появилась, покатался больше не появлялось, 2-3 тоже нормализовалось, через неделю приехал с проблемами с теми-же проблемами на 2-3, 3-4) если газ не давить на 3-4 то через полсекунды сцепление появляется
что делал, перебор короба, замена клапанов шифтовых и PWM тоже оба поменял, после замены клапанов 1-2, 2-3 красиво, а вот 3-4 с пробуксовкой, иногда нормально подтыкается...
сброс адаптаций проводил (заходим в базу 00 канал жмем газ в течении 3 сек не отпуская выходим из базы выключаем зажигание), кодировка 00000
Вопрос.. замерять давление и сравнивать с табличными при отключенной косе от короба?
viktor
Re: В продолжение темы о 01М со старого форума..
#2 Сообщение viktor » Пн май 28, 2007 5:49 pm
KostYK писал(а):уф... устал от нее... 01М..
Гидроблок перетряхивал? Задиров, выработки на клапанах имеются?
Давление измерить само собой и на горячем масле.
KostYK
#3 Сообщение KostYK » Ср май 30, 2007 8:49 am
гидроблок перетряхивал, задиры есть но не глубокие, клапана полирнул, перемещаются под собственным весом (те что в плите) на всякий пропаял блок управления короба непомогло, имеется пробуксовка при переключении 3-4 в течении 1-2 секунд потом происходит включение.
буду мерять давление, гидроблок еще раз перетряхну, да на утечки проверить .. хотя менял все, поршня уплотнения кольца фрикционы...
