gonza7
WV Golf 3 1.8 / 096АКПП
Вопросик такой!!!
Гольф 3 1994 года 1.8 моно
это датчик скорости, как правильно по нему проверить масло в редуторе, ведь как я понял в этой коробке его 2 вида , если уровень окажется ниже то сколько нужно далить ?
Может ли борохлить спидометр при сбросе скорости(стрелка как бы заедает на 60 км а потом резко опускается до 40 км\ч но ни всегда , попытался его смазать и пролить маслом, вроде как помогло , - правильно ли я сделал ?
АКПП 002.jpg (77.46 КБ) 8689 просмотров
d01698
обратись на сервис ты несешь чушь!
С/У
gonza7
d01698 писал(а):обратись на сервис ты несешь чушь!
С/У
спасибо за ценный коментари , но всё таки , уровень я так понял маловат , и действительно в этом месте где я пометил , этот датчик заедал(пошевелил , покрутил и всё стало на свои места )
АКПП 003.jpg (57.04 КБ) 8667 просмотров
gonza7
DenRCAT писал(а):уровень по самой нижней метке в конце дачика а не посередине.
да я понял , в самом низу 3 мм , а на рисунке я показал место где датчик клинил !
