Куплю для A4BF3
Добавлено: Чт янв 06, 2011 5:58 pm
для A4BF3 с мотора 1.8 (вроде на этот объём она по другому немного называется A4AF2 или 3)
нужно
1. ВАЛ основной
2. корпус муфты forward (на вал натягивается)
3. подшипник упорный между планетаркой и наружней шестернёй планетарки
4. корпус-крышка дифференциала (держит подшипник дифера)
Re: Куплю для A4BF3
Добавлено: Чт янв 06, 2011 6:42 pm
atreg
Шурпа_Коробкин писал(а):для A4BF3 с мотора 1.8 (вроде на этот объём она по другому немного называется A4AF2 или 3)
нужно
1. ВАЛ основной
1.Подходит с F4A22\23 (Мицевские)
2.С 22\23\32
3.аналогично
4. Бугель тоже подходит с них или провари оргоном...только зажми старый подшипник, чтобы не сбить соосность.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 1:57 pm
если б так всё было просто... я бы пошёл и взял это на своём складе 8)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 9:55 pm
Mercaushii
корпус диф плоский не стандартный есть валы есть потрожов до планетарки нет все всунул в A4AF1 хендай акцент там отлицие по дифу становиться от митцы. а короб А4АF3 лежит вал есть целиком. насосу ек.. спрашивай подберем. есть ливер на эти коробки :o
Добавлено: Вт янв 11, 2011 6:29 pm
да заказал всё новое... спасиба кто откликнулся :o
