для A4BF3 с мотора 1.8 (вроде на этот объём она по другому немного называется A4AF2 или 3)
нужно
1. ВАЛ основной
2. корпус муфты forward (на вал натягивается)
3. подшипник упорный между планетаркой и наружней шестернёй планетарки
4. корпус-крышка дифференциала (держит подшипник дифера)
Шурпа_Коробкин писал(а):для A4BF3 с мотора 1.8 (вроде на этот объём она по другому немного называется A4AF2 или 3)
нужно
1. ВАЛ основной
1.Подходит с F4A22\23 (Мицевские)
2.С 22\23\32
3.аналогично
4. Бугель тоже подходит с них или провари оргоном...только зажми старый подшипник, чтобы не сбить соосность.
