Руслан
Totota Vista Ardeo 99г, с 3S-FSE и U241E нет O/D
Всем привет,авто побывала на дилерской станции,попала туда для чистки дросельной заслонки,не понятно зачем помыли двигатель с наружи водой,после этого чудно сгорела одна из четырёх катушек зажигания,и после этого пропал O/D. Проводку к ECM проверил, ввод проводки в АКП в норме,соленоиды в норме,датчик t охлаждающей жидкости в норме,сканер цеплял ошибок нет,кнопка O/D OFF на РВД в норме. Думаю подцепить светодиод и проверить что приходит к Sol S4 ,есть ли у кого какие мысли по этому поводу.
По двигателю, что сканер говорит?
Руслан
Сегодня нашел снятую фишку с клапана EGR [ клапан управления рециркуляцией выхлопных газов ], одел фишку и проблемы нет. Почти неделю с ней провозился,а всё оказалось так просто. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
