RE5R05A infinityG35
Есть ошибка P1759-не исправна функция соленоида переднего тормоза !
возможные причины: не исправен исполнительный механизм соленоида, не исправен датчик давления SW1! ну и на закуску : возможна механическая не исправность трансмиссии!
по просьбе клиента (дилир ему видите ли так сказал) поменяли соленоид!
проблема ушла на сутки!
гидроблока с контролером как бы на подкидку нет !
можно перепаять датчик давления SW1 поменять местами с рядом стоящими (плата не залита пластком )! если вылезет ошибка в другом месте то проблема получается в нем ! но как бы не очень хочется делать по несколько раз одну и туже работу !
мож кто сталкивался с данной проблемой ? поделитесь !
Для того чтобы точно выяснить, я бы посоветовал покататься и посмотреть шину данных АКПП
Продолжение: приехал клиент ! ошибка не активна ! плюс добавилась P1769 -hi cl. sol.func. стер! катался очень долго с консалтом, проблема не вылезла данные по току на соленоидах и режимы датчиков давления соответствуют букварю ! но вылезло интересное ! периодически загорается не исправность генератора ! отправляю клиента на ремонт генератора! звонит у него перенапряжение ! вероятно подпаленые контролеры !?? изначально ошибся ! у него контролер не в коробке, а салоне! на гидроблоке стоят соленоиды и плата с датчиками давления , сектор положения ручки и очень странный двухсторонний разъем, который я принял за контролер! у друзей взял точно такой же (???) гидроблок от корейца! приедет попробую подкинуть! но склоняюсь все таки к механической не исправности трансмиссии ! у RE0F09A когда износ подрывника и подраная цепь тоже показывает ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ошибку соленоида А
У меня с Субару была такая заморочка и после ремонта генератора все заработало как надо. Удачи!
