Добрый день!
Помогите плиз советом:А/м Соната,1997г,2.0л,АКПП КМ 175.
Проблема в процессе пререключеня со 2-й на 3-ю:переключение растянуто,часто сопровождается пробуксовкой или вообще не включается 3-я,пока не упадут обороты.
Интересная особенность:с момента запуска ДВС и последующего начала движения первое переключение ВСЕГДА происходит нормально,иногда ещё несколько,затем начинаются проблемы,при этом иногда бывают рывки,как будто включаются одновременно разные элементы АКПП.
Если остановить мотор,подождать минуту или более потом завести и поехать,то первое переключение 2-3 обязательно будет нормальным...
Чтобы отбросить влияние электрики,глушили пробовали глушить ДВС не выкл.зажигания-результат тот же.
Замена блока клапанов-соленоидов результата не дала.
Уровень ATF в норме.
Продолжая бороться с АКПП,предположил возможность утечки между блоком клапанов и корпуом АКПП.Решено было поставить уплотнение в месте выхода канала из гидроьлока к END CLUTCH(там ещё напрявляющая стоит).Коробка стала вести себя по-иному-переключение со 2-й на 3-ю стало просто долгим с "забрасыванием" оборотов.Отказ стабильный,не зависит от температуры и пр.
Теперь проблема присутствует всегда,глушение двигателя ситуацию не меняет.
Немного о ТСМ:заехал приятель на Киа джойс-оказалось силовой агрегат аналогичен-путём уговоров согласил помочь проверить ТСМ(они идентичны),результат-пробовали оба ТСМ на обеих а/м-ведут себя абсолютно одинаково.Итог-ТСМ не при чём!
Увы...Тупик......
Увы...Тупик......
