Есть ли различия указанного для гидротрансформатора стол спида и стол спида при стал тесте? Т.е. в таблице указано: двигатель, трансмиссия и стол спид (например 2000). При проведении стал теста полученные обороты обязаны совпадать с табличными? Пусть двигатель будет объёмом 5 литров.
В мануале ATSG для 4Т60Е на странице 49 смотрим параметры. Получается: атмосферный двигатель объёмом 3.8 л. с 4Т60Е обладает стал спидом 1900. При этом на стал тесте выдаёт 3000, ставим бубл на 1400 и в итоге опять 3000. Двигатель мощнее не сталGEEPER писал(а):Канешна можно!
-если двигло позволяет и дури у него как положено,
-если подача масла в транс гамно ....
