вектра б
Mercaushii
вектра б
#1 Сообщение Mercaushii » Вт мар 16, 2010 10:03 pm
:o 50-40 LE/// НА СКОРОСТИ ПРОПОДАЕТ 4и3 ПЕРЕДАЧА . при полной остановке и попытки сдать на зад нет задней. машина транзитная стоит на границе не доехала до москвы.. мало говорят чистое недавно меняли . чек не горит. ... клиента раскалоть не удалось как и почему.. непомню карту коробки . к чему готовиться.. напомните :o :o :o заране спасибо
акппист
#2 Сообщение акппист » Вт мар 16, 2010 10:20 pm
Сдох директ,вероятнее всего треснул корпус муфты по сварке.
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 16, 2010 10:49 pm
Хочу с вами не согласиться,поршень direkt работает в полости поршня forvard и если лопается сварной шов то давление не сливается и практически direkt не сгорает никогда если не з...ть короб по другим причинам. здесь явная причина в самом ГБ,с задней на этих коробах больная тема,кусает плунжер и если на поверку с ГБ всё хорошо то не факт что он работает. на медни благополучно закончил такой короб с такой же болячкой
акппист
#4 Сообщение акппист » Вт мар 16, 2010 11:12 pm
Вскрытие покажет.
