Доброго всем дня.необходим совет кто сталкивался с проблемой на данной коробке-движение назад ок. вперед трогается после 1500-2000 об/мин. толчок и входит в аварийный режим. диагностика показ 52 и 54 ошибку по датчикам,масло тёмное рабочее, стружки или фрикционов в поддоне нет,датчики живые.
Заранее благодарен.
Походу на муфте А по посадочному месту стопора оторвало край этой муфтыdenn писал(а):Доброго всем дня.необходим совет кто сталкивался с проблемой на данной коробке-движение назад ок. вперед трогается после 1500-2000 об/мин. толчок и входит в аварийный режим. диагностика показ 52 и 54 ошибку по датчикам,масло тёмное рабочее, стружки или фрикционов в поддоне нет,датчики живые.
Заранее благодарен.
согласен ,
если при разборе сборка муфт на входном валу при подъеме за вал распадается на 2 половины- хана корпусу сцепления А
стужки может и не быть если прошло мало времени с момента поломки и авто не эксплуатировалось долго с такой неисправностью,
но обычно,в тех,что я делал коробках,стужки алюминиевой полно.
возможно уже сменили масло
