TriamServis
Как прокачать сцепление и обучить робот на Хонде Цивик 5D
Спецы!
Подскажите пожалуйста как прокачать сцепление и обучить робот на Хонде Цивик 2008г. мотор 1.8.
Гидравлический насос выжимает вилку по несколько раз. Иногда глохнет двигатель. С первого раза сцепление не выжимается и режим движения А включается после многократных"выжиманий" вилки насосом. Воздух вроде спустили весь.
Машина после аварии с ударом в морду. Снимали гидравлический блок выжима сцепления и отсоединяли шланги. Коробку от двигателя не отсоединяли.
заранее спасибо.
Можно прокачать вручную отсоединив цилиндр и штоком прокачивать как бы в другую сторону.
это как вариант-если цилиндрик можно извлечь из картера наружу
