Гидроблок 5HP19FL - клапан не на своем месте
Приветствую!
При переборке гидроблока 5HP19FL обнаружилось, что один клапан стоял не на своем месте (по крайней мере, не там где на схеме, см. рисунок). Там где он стоял (на схеме там пусто), отверстие выходит в глухой канал, т.е. он не работал. Почему он так мог стоять? Есть ли модификации с таким расположением или это могло быть сделано для решения какой-то проблемы?
Коробка ездила, разбиралась из-за проворота втулки/вытекания масла.
