4hp20 после замены сальника бублика + масло и фильтр. Появилось жужжание АКПП на холодную.
Народ, привет. С такой вот историей.
В общем, потёк сальник бублика, но совсем чуть-чуть. Пока ждал запчасти, ездил так. Чтобы насос не шумел от нехватки масла, периодически подливал по сотке масла в неделю — и всё было ок, коробка работала идеально.
В итоге поменяли мне этот сальник, заодно фильтр, масло и промыли гидроблок (разбирали для этого коробку). А после этого заметил, что на холодную появилось жужжание от насоса АКПП! Как только масло прогревается до 50 градусов — звук пропадает. Сама коробка при этом едет и переключается как часы, всё как раньше.
Заехал к ним на проверку. Оказалось, масла-то перелили! Слили около 300 мл. После этого на холодную и на холостых жужжание почти ушло. Но если тронуться и начать ехать на непрогретой — оно всё же есть, пока не прогреется. На горячую — тишина.
Может, у кого-то было подобное? Что с этим делать?
