Проблема после ремонта SLXA
DEN R
#1 Сообщение DEN R » Вт июл 29, 2025 11:01 am
Не могу понять в чем проблема, была перебрана АКПП, поменяны все резинки и фрикционы, все отмыто, собиралась по мануалу. При движение чувствуется толчок с 1 на 2 и обратно, при торможение, почти остановился толчки как будто на передачи и пытается заглохнуть. Бывает что остановился поставил на Р постоял переводишь на D отпускаешь тормоз машина глохнет. Проводил тест при полностью заторможенном автомобиле (ставлю на ручник, откатники под колеса нажимаю на тормоз перевожу на Р педаль газа в пол и так на всех передачах, тахометр не подымается выше 2 000 об/мин. Все датчик, клапана и электрика все проверено ошибок нет. Подскажите куда копать дальше. Сам грешу на обгонную муфту. Хотя при сборке кней не было претензий.
