Здравствуйте,после ремонта АКПП F4a42 с маркировкой J начались проблемы,машину готовлю к продаже ,поэтому хотел сам попробовать поменять фрикционы и прокладки,перебрать и почистить гидроблок,все собрал и машина до 3 передачи едет отлично ,плавно,но как стоит ей переходить на 3 передачу начинается вибрация и машина уходит в аварию,скан ошибок пишет p0733(Ошибка P0733 указывает на то, что модуль управления АКПП (PCM) обнаружил проблему при переключении на третью передачу.)
Загнал на подъёмник заменил масло,решил на подъёмнике прогнать все передачи(ошибку сбросил)
Все передачи переключаются без пинков и вибраций,все четко,решил проверить под нагрузкой,выехал на дорогу и опять та же песня,1-2, со 2-3 резкая вибрация и опять ошибка p0733,
С этой проблемой вопрос ,возможно я когда перебирал гидроблок доставал регулировочный винт,чем мог сбить настройку давления в гидроблок,может эта проблема повлиять на это и как его отремонтировать,подскажите
