Флюинс jf015 плавают обороты
Здравствуйте приехал флюинс на ремонт jf015, я его уже делал пару лет назад. Был гул подшипника. Сейчас приехал проблеммой на блокировку. При нем снял гидроблок вытащил самый задиристый плунжер весь в задирах, ставлю другой гидроблок и понеслось обороты плавают на вторую букс и так два или три гидроблока при нём прям, говорю ну не работает давай контракт закажем, заказали пришёл разобрал, оказалось бублик уже делали там кусок отвалился фрика, он из за этого приехал, поставил контракт другой гидроблок, реакции ноль, букс, плавают обороты в итоге ушатал комплект, разбираем опять меняем, горят фрики нижнии и ремень буксует, опять перебераю продуваю меняю все тефлоны выставляем зазоры новый насос , конуса ремень, опять тоже самое, проверяю проводку разбираем опять все на месте, покупаю гидроблок другой востонавливаю, сегодня вдвоём все перебрали опять новый пакет гидроблок совсем другой новое масло, и опять тоже самое, ещё иногда может не ехать при остановки пока не газанешь она не пинет, адаптации не трогал, ошибок нет.
