Здравствуйте. Помогите. На свой Поло Седан купил коробку 09g, продавец сказал работает идеально без пинков но через 100м перестает ехать совсем, как будто исчезает давление. После полной разборки выявился всего один дефект, ретейнер поршня К2 совсем не держал герметичность, задубел и болтался. В итоге замена всех ретейнеров и поршня К2, всех полностью резиновых и тефлоновых колец, и всех фрикционов(так как имели износ). Сборка. В итоге что получилось, загрузка режима D происходит с ударом, возможно изза того что зазор в пакете К1 получился малым, так как диски заказывал 1,5 а они по факту 1,6. Поехал на ней, работает идеально, переключений не ощущается ни одного, даже с 5 на 4 нет пинка(а как же малый зазор К1?). Ну нету ни одного ощутимого переключения передачи, плывет как на вариаторе. Но как только коробка основательно прогрелась и я вернулся домой то ВСЁ! Она перестала ехать!! Ни вперед ни назад, при этом из АКПП идет свист будто масло идет с воздухом. Я загнал ее на яму и проверил уровень масла на работающем ДВС, долил полшприца в боковую и с нижней сразу полилось, уровень есть, трубка стоит. Коробка работает практически также как и сказал продавец, после перезапуска мотора режим D включается и она трогается но со свистом, возможно она так и проезжала 100м а потом совсем не трогается ни вперед ни назад. Что это? Гидротранс или гидроблок? Может какой соленоид? Связано ли с ударом при загрузке D?
