Доброго дня многоуважаемые форумчане!
Наверное я не единственный кто сталкивается с этой проблемой но поиски ее решения мне результатов не дали.
Итак имеем JEEP GRAND CHEROKEE 5,2 1996 года, после замены умирающей АКПП, на ремонтную, перестали переключаться передачи. Авто едет только на 1ой либо на задней передачах. Ошибок в блоке управления, нет джеки чан не горит, кнопка овердрайва загорается и гаснет при ее нажатии. Провода от мозга до акпп прозвонили все ок, сопротивление одинаковое везде меньше 1 ОМ, мозги меняли (блок управления двигателем и блок комфорта) с рабочей машины поведение осталось без изменений. Датчики температуры и давления в акпп работают исправно , (подключали сканер смотрели показания как говорится онлайн) датчик скорости работает, Перекинули гувернер со снятой коробки эффекта 0. Циркуляция АТФ в норме, пробовали регулировать кикдаун и кулису рычага, без изменений, течей АТФ нет, АТФ по уровню. АТФ Mannol dextron VI (по допускам подходит). В связи с вышеописанным, прошу помощи в решении данной gроблемы!!! Перед установкой новой АКПП продули систему охлаждения. Все работы проводятся вашими специалистами в филиале г. Ульяновск. Третья неделя пошла, а результата нет...
