Поршни, ленты, барабаны, тефлоны - ОК.
Вперед все ОК.
Задняя на холодную с пиночком, на горячем ощутимо...
На подобных задняя не мягко включается, но тут прям некомфортно.
E1-F2 в работе на задней, подозреваю F2 как то не так работает что-ли...
Есть какой-нить совет? Имеет смысл под стопор поршня F2 добавить прокладку, уменьшить зазор?
Добавил 0.5 мм, пинок сильно меньше)
В мануалах что-то не нашел рекомендуемый зазор между лентой и барабаном, хотя и непонятно, как его померить)
Видимо как то надо экспериментально подходить, сделать упорный болт длиннее и тянуть до касания ленты к барабану, потом как то зазор выбрать...
