АКПП 096 на Fiat Tipo
Roninx
#1 Сообщение Roninx » Сб апр 15, 2023 12:50 am
Здравствуйте. Есть автомобиль Фиат Типо 1993г.в 2.0 бензин 8 клапанов и с завода стоит акпп vw096,
так вот.....проблема в том что при включении селектора в положение D.. автомобиль двигается только на одной передаче и крутится при этом до 4тыс. больше не проверял но при включении других режимов 1 так и включается и чувствуется по ускорению и старту что это именно первая передача, на 2 и 3 автомобиль едет но нет переключений на низшую или высшую передачу,R нормально включается. Что проводилось......прозвон шлейфа акпп с соленоидами-рабочие,шлейф цел.Провода от шлефа акпп и до блока-звонятся,целые.Масло в норме,светлого цвета.Пытался подключить диагностический кабель 3pin vs Vag KKL.....акпп не хочет читать пишет автомобиль не поддерживается через вася диагност, через multiscan вообще не подключается.Вопрос......куда лезть? Что еще проверить можно и как?Спасибо
vitofazatron
Re: АКПП 096 на Fiat Tipo
#2 Сообщение vitofazatron » Пт май 19, 2023 10:25 pm
Вам знакома фраза «Аварийный режим»?
Фортуна любит подготовленных
