Проблема с АКПП W4A32 WMQ
Добрый день! Подскажите ребята. Стояла коробка рабочая на Ярике N23w w4a33 от турбо, трещина пошла по колоколу. А так рабочая. Должна стоять по табличке w w4a32 Решил купить родную поставить. Купил. Поставил. Почти сразу ушла в аварийный режим. Уже понял позже. Далее началось при включении передачи ни вперед ни назад авто не движется. Через какое то время может ехать,но как зажигание выкл. Потом вкл. Опять так же.фильтр менял масло поменял. До электрика доехал через 90км потихоньку. Прозвонили были 3 ошибки и всё по клапанам. Или обрыв или короткое замыкание.пролазили всё ничего клапана норм. Сопротивление есть в пределах нормы. Проводка целая на фишки. Потом снял гидроблок посмотреть, может думаю из за него, снял со своей коробки поставил. Ничего всё так же. Залез в мозги АКПП увидел контакт отпал вообще. Припояли. Сделали диагностику. Ошибки ушли кроме одной на блок. Гидротрансформатора. Потому что не зацепили его т.к.на w4a33 его нет.
