8hp70 дёргается на холодную
На БМВ х6 е71 2011г утром пока холодная при очень плавном разгоне присутствуют рывки . Когда прогреется проблем нет вообще . Раздатку отключал снимая предохранитель и нечего не меняется. Пробег 220000 и масло не менялось , думаю заменить может ли такое быть из-за АКПП или всё-таки скорее всего раздатка или редуктор , привода ?
Re: 8hp70 дёргается на холодную
Можно закрыть тему . Проблема в двигателе оказалась.
