отключение ГТ
здравствуйте! нужна помощь, паджеро 4 3.2 4м41 V5A51, при покупке авто ничего не замечал акпп работала исправно, да и сейчас так же работает за исключением работы ГТ. при наборе рабочей температуры ГТ начинает работать, включение его происходит от 90 км\ч. включение плавное после 5й передачи, а вот выключается с рывком, как будто пониженную скорость воткнули без сцепления типа, обороты чуть приподнимаются. не важно на какой скорости это происходит, но не ниже 90, так же и на круиз контроле происходит. когда едешь и стоит чуть педаль газа отпустить примерно 5мм, толчок. когда держишь педаль газа в одном положении, как бы придерживаешь скорость примерно 100 км\ч и машина едет с небольшого уклона, т.к дороги не идеально ровные, происходит так же рывок на пониженную. бывает едешь спокойно, а на дороге какой нибудь стык, к примеру мост, проезжая через него подвеска содрогает и происходит отключение ГД, как будто акпп не понимает, что нужно включить\отключить в этот момент, как бы не синхронизация работы акпп с двс и с шасси. соленоид ГТ меняный, масло, фильтр. внутри стружки никакой нет, не воняет горелым. и ещё фишка, но когда едешь в горку при включенном ГТ, переключение на пониженную происходит плавно, я вообще не пойму причину всего этого. я грешу на педаль газа, т.к она тоже учавствует в работе акпп, но может я ошибаюсь. датчики вход и выход вала работают, показания в норме, проверял по мануалу MMC. ошибок нет. но не подключал ещё оригинальную диагностику, может она что нибудь выдаст.
Re: отключение ГТ
здесь в акпп никто не разбирается что ли...? смысл тогда создавать форум...
