DP0 проблема после ремонта
Добрый вечер всем! Помогите разобраться. Рено меган 2. Коробка сгорела, вытекло масло, выдавил сальник насоса. Сгорели пакеты Е1, Е2. Поменял диски, поршни целые мягкие. Поменял тефлоны. Бублик отдавал в ремонт. Поменял два регулятора давления. По итогу на холодную едет всё ок. С 60 градусов бывает начинает буксовать на 3-4.Потом останавливаясь и еле едет на D и на R. Если протянуть и переключиться на 3ю,то потом опять всё ок. Ошибок никаких нет, в аварию не падает... Подскажите куда копать? Гидроблок подкидывал другой. Всё как под копирку.
Re: DP0 проблема после ремонта
Смотри стопор и резинку под барабаном.
Сталкивался с похожей ситуацией после ремонта, по итогу всё оказалось довольно просто, тифлоны лучше оставлять оригинальные, мы поменяли один раз, в итоге выяснилось что на них начала налипать стружка, и давление уходило при нагреве, так же рекомендую посмотреть посадочное место стопора на валу который держит барабан Е2
