722.9 нет наката, толчок 2-1 (проблема с ГТ)
вопросы по АКПП 722.902 на дизельном 642м моторе, W164 кузов, 2007 год
проблема - появился ощутимый толчок при остановке при переключении 2-1 (если принудительно делать 2-1 - тоже ощущается) и нет наката на низких передачах, то есть при переходе 3-2 - ощутимое торможение двигателем, нет наката/свободного хода, будто прицеп появляется сзади
есть подозрение на электрическую часть работы по бублику
коробас был в ремонте - отдали бублик на ремонт (вернули со словами был изношен), промыли гидроблок (был относительно чистый), перетрусили внутрянку коробаса - всё живое (фрикцы, шестерни, насос, колокол), адаптации делал после сборки. до проведения адаптаций накат был, что примечательно, какое то время точно. спустя покатушки и адаптации вернулось на своя....
версия программ.обеспечения 08/09
плата 033 545 73 32
внутренний номер МВ програм.обеспечения 0034486910
может быть что бублик не доделали? это не проблема обгонной муфты? или больше похоже на механическую проблему блокировки транса?
буду признателен за помощь
Re: 722.9 нет наката, толчок 2-1 (проблема с ГТ)
у меня паджеро 4 3.2 толчок происходит когда отключается гидротрансформатор на 5ю передачу. вот и не знаю куда копать. здесь есть статейка я писал "отключение ГТ"
