Акпп не переключает на высоких оборотах
Всем привет.
прдскажите в чем может быть проблема:при нажатии газа в пол и срабатывании режима кик даун,акпп переключается вниз,обороты растут до отсечки двигателя,двигатель работает в отсечке дергается(как принажатии газа в пол стоя на месте),но акпп не переключает вверх.если чуть приотпустить газ,то акпп переключится вверх.так происходит и на холодную и на горячую.если не дожимать газ до конца,то акпп переключается и едет.масло фильтр меняны,началось недавно.ошибок никаких нет вообще.в обычном режиме работает акпп без проблем.
6hp19 bmw x5e70
