Всех приветствую.
Имеется Мазда 6 GG (1-ое поколение), 2007 год, рестайл, АКПП FS5A-EL.
И имеется проблема - вой. Но не понятна причина его возникновения на 100%. Начинается отчетливо слышаться на скорости 30-40км/ и до 60км/ч. Ниже и выше либо отсутствует, либо заглушается другими шумами.
Не реагирует на нагрузку никак: нажат газ, отпущен газ, на передаче коробка или катится на нейтралке, хоть в ручном режиме - звук всегда один и тот же в этом диапазоне скоростей. Именно воющий, отчетливее всего слышится на гладком ровном асфальте.
В остальном коробка работает отлично, не пинается, на холостом шумов нет, хоть на паркинге, хоть на передачах.
Масло прошло менее 10000км, залит Тотал хлд фе. Масло чистое, без гари. Фильтр не менялся в это раз.
Заменил недавно передние ступичные оба, и привода оба. Привода контракт без выработки совсем, правый с промежуточным подшипником - звук не изменился.
Пробовал по очереди вывешивать колеса, домкратить рычаг, чтобы привода были в рабочем положении и разгонять - до 40км/ч на 3 передаче и выше, в салоне тихо, воя нет. Слушал стетоскопом везде, где мог - так же не услышал ничего подозрительного. Пробовал имитировать нагрузку, одновременно прижимая тормоз и газ на вывешенном колесе - так же из салона ничего сверх подозрительного не услышал.
Помогите выявить причину. Или как еще можно продиагностировать?
Всем заранее спасибо.
