Добрый день. Проблема в следующем, машина плохо разгоняеться похоже на пробуксовку при этом скорости все включаються нормально. По сканеру ошибок нет. Думали проблема в вискомуфте, заблокировали выход на задний кардан, но проблема осталась. Гидротрансформатор проверили на тормозе газ в пол, обороты не поднялись выше 2500 . Может что-нибудь с давлением в коробке? Какие параметры можно поглядеть по сканеру?
Надо залезть под авто и посмотреть где у коробки расположен поддон, если снизу-то вариатор, если сбоку(или смотрит вперед авто)-то это 6-ти ступенчатый автомат!Юрий 12 писал(а):А как узнать точно вариатор или нет. У вариатора вроде нет ручного режима переключения .MagadanAT писал(а):если это вариатор.
нужно посмотреть как меняется в дате передаточное отношение.
Машину сделал. Дело было не в коробке. Кому интересно могу сказать.На Кашкае и на других в задних фонорях стоят 2-х контактные лампочки. Клиент видимо сам заменил на 1-у контактную и замкнул габариты со стопом. А при включении зажигания у него свет постоянно включаеться и сигнал стоп постоянно шёл на коробку и двигатель , из -за этого двигатель уходил в аварийный режим и обороты плохо развивал. Главное что сканер эту ошибку не выдавал ,я его по ДАТА СТРИМ вычислил
