4hp20 неправильное передаточное число передач с 1 по 4
Добавлено: Вт авг 10, 2021 11:18 am
Miravingin
Уважаемые форумчане! Помогите советом.
Машина Пежо 607 2003гв 2.2 бенз, акпп 4hp20. После трогания и набора скорости входит аиаварию. Сканер показал p0731, p0732, p0733, p0734. Если я правильно понимаю, неправильнре передаточное число всех передних передач?
Вопрос: как правильно проверить датчик скорости выходного вала? Он снят. Сопротивление по мультиметру отсутстует. При том что у датчика входного вала оно равно 900 Ом.
Могут быть эти ошибки из-за умершего датчика?
Его номер 0501210596
Re: 4hp20 неправильное передаточное число передач с 1 по 4
Добавлено: Пт авг 13, 2021 7:02 am
бро
было такое на 607 3,0 ,заменил блок управления акпп
Добавлено: Ср сен 15, 2021 5:25 am
vitofazatron
Miravingin писал(а):Уважаемые форумчане! Помогите советом.
Держишь датчик в руке замеряя сопротивление подносишь рабочую часть к железному предмету :o
Добавлено: Ср окт 06, 2021 9:32 pm
Danchik
Вы скорее всего при разборе потеряли дистанционную шайбу из под датчика
