DP0 "Боль" падает линейное давление.
Дано: Лагуна 2 f4r755 dp0.
машина пришла с двумя акпп, одна под капотом другая в багажнике. Симптомы заводим 2-5 минут едим и все встаем колом, присутствовал заброс оборотов. Что сделали:
снятие акпп;
разбор обеих акпп из двух собираем одну;
замена фрикционов во всех пакетах;
замена втулки турбинного вала, маслонасоса(сам в отличном состоянии), втулки хаба. втулки планеты родные;
поменяны все кольца тефлоновые, установлены новые с замками;
Установлены новые соленоиды модуляции давления оригинал;
промыт гидроблок с заменой фильтра.
Что имеем в итоге. При запуске давление 6бар и начинает постепенно падать до 2,7 и в дальнейшем падает до 0,2
Re: DP0 "Боль" падает линейное давление.
Да поршня тоже все новые.
