Подскажите, пожалуйста!!!!! Dp0 стала вываливаться в аварию и перестала ехать. Просто была пробуксовка. Решили разобрать.... В итоге были поменяны все фрикционы, так как часть из них были лысые, поменяны все тефлоновые кольца, поршни, втулки и два солиноида. После сборки коробки, при включении D идёт не большой пинок, как при включении передачи но машина не едет. Задняя работает нормально. Идёт такой же пинок и машина едет без каких либо пробуксовок. А D, 1,2 не едет вообще. Хотя пинок есть....
Что это может быть? Может ли быть проблема с бубликом?
