Добрый вечер всем. Имеем гранд чароке с ошибкой p0748 обрыв цепи или короткое замыкание соленоида ,соленоиды проверил проводку в акп проверил ,проводку до блока тоже проверил ,чтоб исключить акп вообще заменил все соленоиды и проводку в ней за ведомо проверенную. Реле Trans питание емть предохранитель целый . Вобщем-то удаляем ошибку заводим авто ошибок нет только включаем любую передачу вылетает одна и та же ошибка р0748 авария и 3 передача. Между собой на короткое тоже проверил все ок. Заметил то что после включения зажигания реле транс включается на мгновение после просто вырубается и все. Есть мысли где копать товарищи???
