A6GF1 едет только в ручном режиме
A6GF1 при езде в драйве дает ошибки по всем скоростям неверное передаточное число. При езде в драйве идет подъем оборотов, потом жесткий удар и переключение. При этом в ручном режиме все переключается как надо с 1 по 6, блокировка ГТ на 6 так же работает корректно, задняя так же нормально едет. Если в режиме драйва не ездить (только в мануал), то и ошибок нет никаких.
Может есть у кого какие мысли?
Re: A6GF1 едет только в ручном режиме
Было такое, прошивка слетела
