Af 17 удар при включении задней
Всем привет, история такая...
Прибыл клиент на опель астра H
С проблемой, на горячую пропадал реверс,а если не проподал то включался с буксом. В добавок пробуксовка 4ой передачи. Масло сгорело в труху.
Было сделано. Замена мастер кита, включая все железо. Ремонт гидро трансформатора. Мойка Г. Б.
После сборки пробуксовка ушла, реверс появился, но включается с ударом. Спустя 1500 км задняя начала проподать на горячую. Глушишь, заводишь, все работает.
Решился на замену Г. Б, после замены удар не ушёл. Снял акпп подкинул новые тефлоны на запитку R РЕЗУЛЬТАТ 0.
Идеии исчерпаны, может кто то подскажет куда копать. :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Af 17 удар при включении задней
доброго времени суток. аналогичная проблема - чем закончилось проблема если не секрет :?:
