АКПП уходит в нейтраль при остановках
dyadinsbiryak
#1 Сообщение dyadinsbiryak » Ср окт 07, 2020 9:11 pm
Всех приветствую! Автомобиль Subaru Outback 2006 года. Проблема такая: при остановках, например на светофорах, АКПП по ощущениям уходит в нейтраль. Считаю так потому, что при отпускании тормоза для начала движения ощущается легкий толчок, как будто переключил селектор на D с P/N. Советовали сбросить адаптацию путем скидывания клеммы с АКБ, но не помогло (может нужно сбрасывать программно?). Далее хочу попробовать заменить масло и фильтр в АКПП.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как лечили? :twisted:
dyadinsbiryak
Re: АКПП уходит в нейтраль при остановках
#2 Сообщение dyadinsbiryak » Ср окт 07, 2020 9:16 pm
Самое интересное, что подобной проблемы нет, если перевести коробку в "спорт" режим :!:
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Вс окт 18, 2020 9:30 pm
dyadinsbiryak писал(а):Проблема такая: при остановках, например на светофорах, АКПП по ощущениям уходит в нейтраль. Считаю так потому, что при отпускании тормоза для начала движения ощущается легкий толчок, как будто переключил селектор на D с P/N.
Может, таки автонейтраль? :D :D
