Fnr5 задрала после переборка.
Shora23
#1 Сообщение Shora23 » Вт июн 16, 2020 10:52 am
История такова. Пробег на машке был 256т. Начала пинаться сильно в небольшой пробке нажимаешь на газ обороты поднимает но не едет потом сильный удар поехала... Загоняю в сервис на переборку. Неделю жду машину, забираю все хорошо машина едет но не долго... Через 1000 км началось с малого в пробке газ тормоз тычки при скорости от20до40 газ отпускаешь клюёт мордой прибавляет тоже тыкает не сильно. Потом началось, опять сильные пинки. Сервисмены на перегрев скидывают мол радиатор допник ставить надо температура масла показывала 97-98 градусов. Пока суть да дело пришли холода все это время пиночки маленькие остались большие пропали. Пришло тепло все началось по новой бьёт иногда с такой силой как будто в зад въехали. Поменял радиатор основной термостат датчик температуры ож. Поставил допник на акпп. При чем сегодня 30 тепла норм полет. Вчера 20 было пиналась климат включаешь меньше симптоматика. Куда копать подскажите плиз. Уже 25 тыщ после переборка а мозг мне весь вынесла эта акпп...
