привет всем! вобщем сегодня потащил машину на сервис. коробка не работает. при перемещении ручки по режимам никаких изменений. только на паркинг встает. подняли машинку просили повключать режимы. долили масла грам 500. сказали масло не засасывает хана насосу. на ремонт я не согласился т.к пока финансы поют... решил забрать машину, завел, хотел поставить на нетрал да воткнул заднюю. о чудо! она поехала как надо,без равков, мягенько. воткнул первую, какоето шевеление было но непоехала. поставил на 1 тоже шевельнулась и даже потиху пыталась поехать.
Последний раз редактировалось onisim39 Вт ноя 10, 2009 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
по этой каробке ничего подсказать немагу неделал))) ,но исходя из того что все акпп работают примерно одинаково ,могу сказать из личного опыта, мой первый каробас поехал только со второго раза))), первый раз напутал с шариками в гидроблоке, в итоге сгарел пакет второй передачи, Агригатчики на этом форуме говорили мне отдай Гидротрансформатор в ремонт , я неотдал поставил так и пожелел(( но сначала машина ехала нормально )) просто чераз 800 км закончился ресурс бублика, кароче из ГТ полетела стружка ,стружка папала в Гидроблок машина начала глючить((, щас опять снимать нада чтоб бублик отдать в ремонт))),
1 при переборке гидроблока перепроверять надо всё по сто раз))
2 Гидротрансформатор надо тоже ремонтировать
3 сначало надо замерить давление манометром ( в мануале есть)
4 возможно забился внутренний фильтр из за этого нет давления ( как в маём случае)
Самодеятельность это безплатне курсы по Акпп ,с кучей головной боли))) , но зато патом удовлетворение от проделанной работы!!
Так что удачи !
Так что удачи !
