Проблемка после ремонта jf011e X-Trail T31 2.5L
Переставил с донора нутрянку в вариатор от икстрейла, ехать едет, но иногда на холостую визг как будто пила циркуляционная, не сильно громкий, при сбросе газа может быть, а может и не быть :| ну и на оборотах выскакивает ошибка P0868 Недостаточное давление вторичного контура, уже три раза скидывал, все перепроверил, колечки, резинки, все на месте и в хорошем состоянии, вопрос, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? МОжет это быть изза гидроплиты от пер привода?
Re: Проблемка после ремонта jf011e X-Trail T31 2.5L
Заборник не короткий? Может, воздух хватает...
Werner von Braun писал(а):Заборник не короткий? Может, воздух хватает...
А они разные бывают? Заборник он с фильтром же совмещен, у 2 литрового вариатора и 2,5 литрового они разные?
Все понял, проверю, спасибо!
Не они одинаковые, в чем то другом проблема.
Звук, как у ГУРа может быть по двум причинам: засасывание воздуха или большое сопротивление засасывание (кавитация). Ошибка-это следствие. Нужно в гидравлике искать причину. На всякий случай EEPROM свой поставить.
