Citroen C5 AL4 не едет после переборки
SERG1O
#1 Сообщение SERG1O » Сб мар 28, 2020 9:32 pm
Citroen C5 2002 2.0i AL4 буксовала на первой передаче, приходилось в типтроне трогаться со второй. Решил самостоятельно перебрать. Вскрытие показало износ обоих тормозных лент. Сильный износ барабана без зубчиков. Заменены: барабан на б/у, тормозные ленты, тефлоновые кольца, два соленоида, фильтр. Бублик отреставрирован. Гидроблок помыт. После сборки машина не поехала ни вперед, ни назад. По компу ошибка по отсутствию оборотов на входе, в показаниях нет оборотов на входе в коробку . Но при запуске двигателя на секунду обороты поднимаются до 600 и в 0. Давление масла в норме, после появления давления, коробка судя по всему в клине. Ставил гидроблок с коробки стоявшей на Xantia, симптомы те же. Подскажите в какую сторону рыть?
SERG1O
Re: Citroen C5 AL4 не едет после переборки
#2 Сообщение SERG1O » Ср апр 08, 2020 12:54 pm
Сам спросил - сам ответил:
При сборке коробки не встали на место фрикционы 4-ой передачи. Не снимая коробки снял заднюю крышку, поправил все фрикционы и собрал. Машина поехала.
