нужен совет по А651Е
val
#1 Сообщение val » Пт окт 16, 2009 8:30 pm
Имеется авто Toyota Chaser Tourer S 1998г,На нём стоит коробка А651Е(пятиступка).Последнее время стал замечать,что на холодную как бы пробуксовка на 1й если очень плавно давать газу,если порезче то вроде нормально,но и на горячую иногда тоже бывает,но в меньшей степени.Самодиагностику делал-ошибок нет,подключали сканер--ошибок нет.Километров 500 назад менял масло со снятием поддона,всё идеально чисто,единственное,на фильтре нашёл 2 металлические опилки размером 0,5мм.Масло сливалось чистое.Уровень масла в норме,масло родное тип 4.Есть подвывание на 1й,но это у многих,и с этим ездиют долго.Делал сталл тест 2200-2300.Единственое подозрение на 2 момента:1е; прокладки фильтра обжаты,и может подсасывать воздух(т.к.поставил старый,но промытый фильтр,а герметиком их мазать побоялся)2е; прокладки гидроблока рассохлись от старости,и их могло порвать давлением.Вопрос такой,сильно ли отличается конструкция моей коробки от А340Е,и нужны партномера прокладок гидроблока на А651Е.
Заранее спасибо за ответы.
val
#2 Сообщение val » Сб окт 17, 2009 10:01 pm
Что,никто не сталкивался с А651Е? :shock:
шустер
#3 Сообщение шустер » Сб окт 17, 2009 11:40 pm
Попробуй промыть гб и собери без прокладок .Если думаешь что дело в них.
val
#4 Сообщение val » Вс окт 18, 2009 9:11 pm
А можно без прокладок?
#5 Сообщение KOYT » Пн окт 19, 2009 10:04 am
Можно!
