motakuji.68
акпп 096 пропадает 2 передача
vw гольф-3 1994г.VR-6.
купил с неисправной коробкой,перебрал и заменил всё что было неисправно,мозги и соленоиды промыл.
результат нет переключения с 1 на 2,после 1 идёт провал и сразу 3,что может быть где искать неисправность и какой пакет за какую скорость отвечает.спс.
Renesis
Жгут коробочный перепроверь, возможно при монтаже что то передавилось, отломалось... И сами соленоиды тоже желательно прозвонить...
motakuji.68
соленоиды прозванивал и менял(третий раз короб снимаю) никаких изменений,жгут не проверял но компьютерная диагностика ничего не показывает.
Renesis
А мозги коробочные тебе часом не поджменили при продаже на вшывые?
Если все пакеты собраны правильно (на что я надеюсь), плита собрана правильно (что я бы перепроверил... Сами иногда ченить не той стороной засунем и потом думаем почему автобус не едет :D ), и жгут с соленоидами в порядке, то в данном случае остаются только мозги...
motakuji.68
Решил проблему заменой мозгов,спасибо за подсказку. :o
