8hp 55 визг из коробки
Sviatoslavius256
#1 Сообщение Sviatoslavius256 » Пт ноя 29, 2019 5:46 pm
Доброго времени суток всем. Есть такая проблема с Ауди q5 2013 года
Как заведёшь двигатель через секунду появляется визг в районе выхода трубок охлаждения и вертикально вниз от этого места прямо вниз по стыку корпусов. Визг такой, что невозможно стоять под ней аж режет уши. Звук не меняется при переключении режимов: P, R, N, D одинаково. На время пропадает при достаточно динамичном трогании с места, но снова возвращается когда даигатель выходит в лёгкий режим... Подозревали маховик и крепление бубна, но всё целое. В поддоне и во всей коробке идеальная чистота, фильтр чистый аж противно (стоял Meyle). Заводили двигатель без коробки -- шума нет. Ошибок нет. Едет идеально. Придраться только к резинке корпуса поршня В могу(слегка будто пожёванная равномерно вся) и риска на кромке поршня (выглядит как технологическая) по ней немного травит при продувке воздухом, совсем слегка, как будто её специально для сброса сделали. И в корпусе в районе этого же поршня есть канавка, как выщеблина. Но на трещину не похоже. Мозг уже сломал откуда был звук так и не пришло понимание
vitofazatron
Re: 8hp 55 визг из коробки
#2 Сообщение vitofazatron » Ср дек 11, 2019 3:27 pm
Кавитация насоса да?
Фортуна любит подготовленных
