АКПП в аварийный.
Подскажите, знатоки..
АКПП, ягуар 3л дизель.
Как я понимаю стоит ZF6HP28
Первые минут 40-60 смело катаешься в любом режиме, хоть в кикдайн, хоть плавный разгон - ошибок, толчков и тд нет.
После - беда... До 50-60 км/час едет нормально, после - при переключении на следующую передачу уходит в аварийный режим. Мотор ревёт, но коробка больше 60 не даёт разогнаться.
Толчков, шумов и неприятных ощущений при переключении передач по прежнему нет.
Ездил на сервис, гоняли машину час с подключенным компьютером, в аварию так и не ушла..
Сказали надо перебирать полностью всё.
Итог как то.. неприятно звучал.
Может ли это быть из-за электрики в принципе?
Пробег у машины смешной, 68 тыс км.
Диллер сказал "а давайте поменяем масло"... :shock:
