Добрый день.
Автомобиль Chevrolet TrailBlazer 2009 года, коробка 4L60, актуальная ошибка P0717. Авто "пинается" при переключении на вторую передачу. Нашел в сети сервисный мануал GM по этой ошибке. Проблема в проводке датчика, input speed sensor ISS. В дате сканера показания датчика есть, но совпадающие с оборотами двигателя. Похоже на замещающее значение. и проскальзывание ноль. Кто-то сталкивался с такой неисправностью? Надо скинуть коробку для проверки датчика, он там найдется?
Показали коробку снятую с TrailBlazer тоже 4L60, типа 2008 года. Комплектация без датчика и на шильде обозначение 7TDD.
Скинули (вернее отодвинули) коробку, комплектация без датчика. Куда копать?..
Это как же определили, сквозь насос посмотрели?genn писал(а):Скинули (вернее отодвинули) коробку, комплектация без датчика. Куда копать?..
Гидротрансформатор сняли. Датчик. если он есть, на корпусе насоса, с внешней стороны. Все просто.
Он вообще то на корпусе насоса с внутренней стороны, надо как минимум насос из коробки выдрать, удачи в поиске датчика.
Надо признать свое поражение. Теперь все стало на свои места...
