ingibitor F-125
lev097
ingibitor F-125
#1 Сообщение lev097 » Ср окт 07, 2009 5:30 pm
Ауди 100, 93 г.в., 2.8 л., кватра, ZF4HP18.
Комп выдавал ошибку - "неопределённый сигнал, многофункциональный переключатель F-125". Снял я этот датчик, на нём повреждены провода, а один вообще на соплях. Судя по их повреждениям причину ошибки можно считать обнаруженной. Сам датчик заклёпан. Допускается ли ремонт проводов простой их спайкой с последующим изолированием?
Одессит
#2 Сообщение Одессит » Ср окт 07, 2009 6:08 pm
Допускается, но нужно не допустить попадание влаги, потом.
