После установки JF015E на машину не снимается с "P"
sotnikov
#1 Сообщение sotnikov » Сб дек 08, 2018 9:05 pm
Очень нужна помощь опытного мастера.
После установки JF015E на машину не снимается с "P".
Произошло разрушение подшипника входного вала.
Вариатор был снят, снималась только верхняя крышка.
Вал был заменен в сборе с подшипником и статором, разбиралось по минимуму.
Далее все собрано и установлено назад на машину.
Селектор изначально был в "P" и переключатель на вариаторе также не трогался."Подвох" был обнаружен когда были вставлены привода и оказалось что они крутятся (до снятия вроде не крутились, т.е. уже как бы не паркинг).
На "сухую" проверять переключать не решился, залил масло, завел машину - не снимается с "P".
Думал проблема в селекторе, пробовал через аварийный режим селектора - не помогло.
Отсоединил трос, пробовал переключать на вариаторе напрямую, переключатель режимов не двигается.Очень прошу, подскажите:
Могла ли защемится тяга от переключателя режимов которая там балтается (она постоянно мешалась при установке крышки)? или что-то еще?
Должен ли переключаться режимов переключатель на снятой коробке, или на заглушенной машине напрямую - т.е. как проверить?
Dyukanm
Re: После установки JF015E на машину не снимается с "P"
#2 Сообщение Dyukanm » Пн дек 10, 2018 10:52 am
Накосячили при сборке,снимать,исправлять
