5hp19 нет задней
ауди А3 пришла в ремонт нет задней, ошибок нет .Снял,разобрал ,не нашел ничего ,поменял ремкомплект,фрикционы.Собрал, все хлопает,плиту промыл.Поставил ,опять нет задней.Фишку снимаю есть задняя.Поменял соленоиды местами,поменял датчик скорости вых.вала,все тоже самое.По диагностике на 01 канале есть параметр
Trans.veh. при вкл.зажигании и остановленном двигателе показывает 288 оборотов,на 04 канале параметр V.speed показывает 10км.час.При наборе скорости эти показания поднимаются,но показанияV.speed в два раза меньше показаний спидометра.Грешу на ЭБУ.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? :shock:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
А с отключеным разъёмом соленоидов она тоже не едет?
Фишку снимаю есть задняя :!:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
короче:электр.блок взглючил ,скорее от сырости,и стал показывать что авто движется со скоростью 10км хотя стоит на месте.При разгоне в D все скорости переключаются на скоростях вдвое больших чем должно,так 5 на 230 км на спидометре,на сканере 115-120.
А так как на 5HP19 есть защита от дурака,т.е. при включении R во время движения вперед происходит сброс давления она и не едет назад.
Промыл нефрасом просушил залил WD и все поехало :D :D :D
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
