юрий
акпп 42RE гранд 96г
Здравствуйте помогите советом если можно перебрали коробку заменили ремкомплект бублик и сейчас не включается 4 передача и при переключении с1 на 2 если ехать без сильного ускорения коробка пару раз переключается с1 на 2 Однако OD отключается только тахометр падает оборотов на 200 и при скорости 130 на тахометре 3000 оборотов хотя на других машинах сам смотрел обороты2000-2500.Пожалуйста подскажите кто может советом.Ошибок кодов нет.
Если valve body переберали по книге ATSG,то там клапан 3-4 timing нарисован кверх ногами.Если не переберали ,то стоит это сделать.
юрий
Здравствуйте у меня стоит регулятор давления и датчик температуры с датчиком давления есть еще два электро магнитных клапана просветите что это за клапан.Спасибо за совет.
Один соленоид блокировки конвертора второй включения overdrive.
юрий
Добрый день у меня появился еще один косяк скоростя переключаются на больших оборотах 3000-3500 Да я поменял еще и насос может из за него такое переключение.Спасибо.
Вряд ли.
юрий
после пробега около 1000км становится все в норму кроме 4 передачи.
Проверь соленоид включения 4-й передачи!
