G4A-EL - что то я туплю((((памагите советом!
nikvt
#1 Сообщение nikvt » Пн авг 10, 2009 9:17 am
все банально,оттого и ступор....
"вдруг" по словам клиента,перестала ехать....
меряю давление - 0,9 кгс во всех режимах......плита исправна,все соленоиды срабатывают......есть некок постукивание в палнетарке при вывешенных колесах(еле крутятся)....похоже умер насос....но привык что не все так просто в этих коробах,вот и туплю...
да,ошибок нет!
у кого какие мнения?
#2 Сообщение KOYT » Пн авг 10, 2009 9:29 am
Смотри клапан в насосе, частенько залипает(Discharge valve)!
nikvt
#3 Сообщение nikvt » Пн авг 10, 2009 9:50 am
KOYT писал(а):Смотри клапан в насосе, частенько залипает(Discharge valve)!
+1......согласен на все 200%!! спасибо!!
nikvt
#4 Сообщение nikvt » Пн авг 10, 2009 12:34 pm
клапан на самом деле туговато ходил,промыл насос,разработал.....один черт не едет! :twisted:
#5 Сообщение KOYT » Пн авг 10, 2009 12:49 pm
А давление что?
nikvt
#6 Сообщение nikvt » Пн авг 10, 2009 12:51 pm
по рассказам счастливого обладателя "она сначала перестала ехать,затем поехала затем встала"....
линейный? стоит заменить думаю.....
подозреваю еще что бублик тоже требует осмотра(((
nikvt
#7 Сообщение nikvt » Пн авг 10, 2009 12:52 pm
KOYT писал(а):А давление что?
а ничего..как не было так и нет
#8 Сообщение KOYT » Пн авг 10, 2009 1:18 pm
Чудес не бывает, ищи где "течет"
nikvt
#9 Сообщение nikvt » Пн авг 10, 2009 5:23 pm
KOYT писал(а):Чудес не бывает, ищи где "течет"
а вот и не течет нигде!!!!!!!!сухо как блин сам знаешь где(((
#10 Сообщение KOYT » Пн авг 10, 2009 6:53 pm
А фильтр проверял?
nikvt
#11 Сообщение nikvt » Ср авг 19, 2009 7:55 pm
KOYT писал(а):А фильтр проверял?
блин! ну и олень же я!!! +1000!!!
фильтр сменил промыл,все заработало...но есть проблемка....при включении любого из режимов кроме паркинга и нейтрали машинка глохнет!!!!!!в чем беда?
Одессит
#12 Сообщение Одессит » Чт авг 20, 2009 9:36 am
nikvt писал(а):в чем беда?
В блокировке транса, или в работе движка.
