5HP-19FL проблема с 3 скоростью
igor434
#1 Сообщение igor434 » Вс авг 09, 2009 9:20 am
Здравствуйте всем учасникам форума. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Автомобиль Ауди А6 , год выпуск 98г ,объём 2,4 ,коробка 5HP-19FL версия DES. Проблема такая: при переходе со второй передачи на третью как на нейтрали. Коробку вскрыли , был сгоревший пакет муфты F и подгоревший пакет G, пакеты заменили , втулки в норме ,заменили уплотнительные кольца (были повреждения), промыли гидропанель (все пружины целые) ,масляный насос не горелый, шестерни корпус насоса без задиров. Ошибок по двигателю нет , по коробке (ошибка датчика стоп сигналов датчик-F). Если переходиш в ручной режим переключения и разгоняешся на второй скорости где-то до 60-70 км , то можно включить 4 скорость ,после того как четвёртая включилась ,нормально включается пятая, третья .Но стоит перейти на вторую третья уже не включается. Заранее благодарен за помощь!
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Вт авг 11, 2009 7:47 pm
менять барабан F. тефлон.на барабане выворачивает подщипник и втулку масло подачи и потом все горит . смешение по посадочным.
igor434
#3 Сообщение igor434 » Вт авг 11, 2009 8:00 pm
ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! Вы правы на все 100%. Вчера заменил барабан , всё заработало чудесным образом.
